Startonderbreker of iets dergelijks
Bericht door japo »
Na de gestolen 02 die nu op het forum staat ben ik weer gaan nadenken over een beveiliging in de auto.
Ooit zat er een startonderbreker op, moest van de verzekering, maar die is er jaren later vanaf gegaan omdat deze kapot was.
Voordeel is beveiliging, nadeel was dat deze in het zicht zat en dat vond ik niet mooi.
Wat zijn jullie ideeën voor een beveiliging?
'82 E21 318i (project)
Re: Startonderbreker of iets dergelijks
Alarm erop met start onderbreking is makkelijk genoeg in te bouwen
Bij ons op het werk verkopen ze veel defa alarms .
Zal vast ook wel wat zijn voor oudere auto.s
Bericht door Tomfish »
De meest eenvoudige startontbreker is een losse schakelaar in de contactgeschakelde draad die alleen jij weet te vinden. Andere optie is een GPS module er in zetten zodat je de auto altijd kan volgen.
Gps heeft weinig zin . Waar ze die kastjes maken maken ze ook de kastjes om ze te verstoren
Heb hier ook wel eens aan zitten denken.
Maar zou een start blokkering / onderbreking dit tegenhouden ?
Ik denk als men een oldtimer persé wil stelen dan hebben ze vast wel een autoambulance o.i.d. mee om de auto erop te zetten.
Tenzij het een gelegenheids diefstal is en het niet direct om dié betreffende oldtimer te doen is maar gewoon om een auto te stelen, dan zou een startblokkering wellicht nut hebben.
Bericht door japo »
Ik had heel lang een beugel op het stuur maar om de een of andere reden niet meer.
Maar ga dat wel weer doen, wat je vroeger ook wel zag was een beugel of iets wat bij de pedalen zat.
Dit zijn zichtbare 'beveiligingen'die misschien beter werken dan een elektronische beveiliging zoals startonderbreker.
Ha Jan,
Bedoel je zoiets ?
Had ik ook al aan zitten denken.
Maar een wielklem is dan nog meer zichtbaar en maakt het laden op een autoambulance ook lastiger.
Blijft toch lastig ook voor mijzelf want je moet die zooi er ook iedere keer weer vanaf halen als je met je 02 wil gaan rijden.
Bericht door japo »
Deze heb ik Arjan, werkt vrij simpel en valt lekker op.
Deze ook gehad maar kan ik niet meer vinden.
Ha Jan,
Dat stuurslot wat jij laat zien heeft een autodief binnen een paar seconden open... helaas geldt dit voor de meeste sloten. Het gaat toch allemaal om tijd vertragen en het zo lastig mogelijk maken. Ga svp voor een wat duurder stuurslot zoals deze, ze bestaan ook met alarm zodat ze hard beginnen te loeien als ze er oneigenlijk af worden gehaald.
http://stuurslot24.nl/stuurslot-stoplock-pro.html
Bericht door japo »
Ik zal eens kijken Bouke als de site weer online is.
je kunt ook googlen op "stoplock pro"
zijn meer sites die t aanbieden.
Bericht door japo »
De site werkt weer en ik heb het gezien Bouke.
Zit in ieder geval een SCM keurmerk bij.
Ik heb ook dezelfde als Jan, vooral gedaan dat het opvalt en gelegenheidsdieven geen kans te geven.
Op mijn cabrio zit een goedgekeurde startonderbreking
Bericht door japo »
Lijkt mij ook een goede keuze.
De recente diefstallen van oldtimers hebben me toch aan het denken gezet.
Niet dat ik nu zo'n speciale 02 heb maar je gaat hem wel missen als ie weg is.
Ik twijfel over een startblokkering.
Dan kan de auto nog steeds rollen en kan je hem de garage uit duwen en opladen.
Ik was aan het kijken naar een wielklem voor als de auto in de stalling staat.
Maar ook dan twijfel ik of dat afdoende is.
Bericht door japo »
Voor een langere tijd de auto wegzetten is dit een oplossing maar dan zou ik voor en achter doen.
Voor is nog op te krikken maar niet voor en achter.
Je hebt wel een goed punt met dat opkrikken.
Maar dan houd je niet zoveel mogelijkheden meer over lijkt me.
- Een ding op het stuur houd dit ook niet tegen
- Een startblokkering doet hierin ook niets.
- Een slot op de pedalen ook niet.
Het is vaak het lastiger maken zodat het teveel tijd kost en dat doet een stuur en pedalenslot wel en een wielklem ook.
Bericht door karel fortuin »
Wielklem is ook niet alles , het kost me telkens een vermogen om m te laten verwijderen
harry o te z
Bericht door harry o te z »
Als die gestald staat,op bokjes zonder wiel(en).Je kan ook de rotor er uit halen,dat is niet zoveel werk toch?
Bericht door japo »
De rotor eruit halen kan ook maar dat zien ze niet en gaan het toch proberen dus deur openbreken en ga zo maar door.
Als je iets zichtbaar heb zitten schrikt dat toch af.
