graag tips, twee keer zelfde wiellager voor geluid na nieuw monteren
Bericht door Bouke Veurman » 09 november, 2018 15:56
Beste 02 vrienden,
Mijn 02 heeft de APK niet gehaald op een licht rommelend wiellager rechts voor. Zelf beide lagers voor vervangen, rechts nu goed, links licht rommelend en geen APK. Deze 2e keer door de garage tbv APK hetzelfde type lager nogmaals vervangen, zelfde probleem, wederom een licht rommelend lager. Alleen hoorbaar van buiten.
Het lager is al licht hoorbaar wanneer remschoenen en achterplaat niet zijn gemonteerd, dus daar zit het probleem niet. Ik kan mij ook niet voorstellen dat ik 2x een foutief/al kapot nieuw lager heb ontvangen.
Heeft iemand enig idee waar ik het verder kan zoeken? Heeft iemand hier ervaring mee? iets met de naaf of as?
Ik hoor graag tips waar ik zoeken kan.
Alvast dank!
Groeten,
Re: graag tips, twee keer zelfde wiellager voor geluid na nieuw monteren
Bericht door japo » 11 november, 2018 14:00
Bouke ik lees dingen over de vooras maar lees ook over remschoenen en achterplaat, dat is weer achteras.
Om welke gaat het?
Bericht door Bouke Veurman » 12 november, 2018 12:30
Excuus! Stom, ik bedoelde de klauwen. Het gaat om de vooras.
Ik krijg het zeer lichte geluid niet uit de lager, ook niet met een andere naaf. Er zit geen enkele speling op het lager en het loopt verder goed.
Is het niet zo dat heel weinig geluid bij onze oude auto s best mag, zolang er maar geen speling is?
Bericht door japo » 12 november, 2018 13:30
Kan gebeuren Bouke.
Ik neem aan dat je beide lagers hebt vervangen, binnen en buitenkant.
Kan het zijn dat het binnenlager niet helemaal op z'n plaats zit en de keerring ergens tegenaan loopt?
Heb je de lagers heel goed ingevet?
Hoor je het geluid ook als je de moer van de naaf wat losser draait?
Ik probeer ook maar wat mee te denken.
Bericht door Bouke Veurman » 12 november, 2018 16:11
Dank voor het meedenken Jan, de dingen die jij aangeeft heb ik gedaan / gecheckt. Ik denk dat ik toch nog een keer zelf weer nieuwe lagertjes erin zet. 3x scheepsrecht. Hoop ik.
Bericht door japo » 12 november, 2018 16:43
Moet lukken Bouke.
Bericht door Bouke Veurman » 12 november, 2018 17:16
Jahoor, komt goed :)
Tnx!
