APK nog niet helemaal gehaald :(
martin1802
Bericht door martin1802 » 20 september, 2012 19:23
Hoi allemaal.
Even een updatje over de 1802.
Ben vandaag bij het rdw geweest voor de gas uitbouw keuring en de apk.
De gas uitbouw was geen probleem en krijg over een paar dagen mijn nieuwe kenteken bewijs.
De Apk was helaas nog niet 100% en het linkervoorwiel geeft het meeste problemen.
De schokdemper daar zit niet meer vast in de schotel dus moet waarschijnlijk vervangen worden en het wiel liep een beetje zwaar zei de keurmeester.
Daarnaast viel die ook over de steunbalk onderaan de auto aan de voorkant zeg maar onder de grill daar moest iets op worden gelast.
En ik heb een tijd terug wat remleidingen vervangen die had ik moeten vast zetten kunnen nu dus op en neer bewegen maar dat is een trekbandjes kwestie lijkt mij zo 8)
Ook liep de motor nog niet helemaal soepeltjes moet erg veel gas geven om netjes weg te kunnen rijden zonder afslaan maar dit was geen afkeur punt en ik zal op de technische dag Zondag eens Jan en andere leden raadplegen die kunnen mij vast wel de nodige tips geven nog, alleen super jammer dat ik nu niet met de auto zelf kan/mag komen :( :( :(
Dus zover even hoe mijn keurings dagje is verlopen ben allang blij dat we toch al zover zijn als nu en ik heb al een afspraak maandag bij een bedrijf waar ze het voor mij kunnen maken even zien hoeveel het gaat kosten en dan kan ik hem ook bij dat bedrijf opnieuw laten keuren dus al met al toch wel goed nieuws dacht ik :)
Met vriendelijke groet,
Martin
E30 318 soon to be 320 project.
E30 316 mijn betrouwbare daily die elke dag boven de 340.000 uit tuft.
E30 325E het project van mij en mijn vader.
Re: APK nog niet helemaal gehaald :(
Bericht door japo » 20 september, 2012 20:13
Dat is jammer Martin.
Is je APK verlopen?
martin1802
Bericht door martin1802 » 20 september, 2012 20:17
Ja hij was al verlopen toen ik hem een jaar gelden kocht er moest nog veel aan gebeuren dus al die tijd bezig geweest met dingen uitzoeken en uitvoeren :)
martin1802
Bericht door martin1802 » 24 september, 2012 17:26
Pfffffff. Word er zo langzamerhand een beetje ziek van het hele gebeuren :(
Naar stadskanaal geweest om te kijken om te lassen en de schokdemper te maken 750 euro !!!!!
Dus de auto weer opgehaald omdat ik dat te duur vind begint het rot ding steeds weer af te slaan als ik rem dat is een probleem wat ik maanden terug heb opgelost verdomme !!!!
Kom ik thuis deur kwaad dicht gegooid knalt de ruit er ook nog eens uit !
En dan ook nog eens het feit dat ik nog maar 120 euro op de rekening heb staan en drie keer raden waar 9 van 10 kosten naar toe zijn gegaan ??????
En gister avond liep die perfect en dan nu moet ik op de handrem stoppen en het gas indrukken omdat ie anders afslaat en hij start ook weer half half al met al zo`n hoop gedaan en zo weinig wat je ervoor terug krijgt :(
Zou bijna zeggen te koop waardeloze 02 alles boven de 1000 euro is goed :( :( :(
Bericht door 1502 » 24 september, 2012 17:35
Niet zo snel opgeven! Er is vast wel iemand die je kan helpen voor minder. Neem rustig de tijd, spaar nog even en ga ondertussen op zoek naar hulp/onderdelen. Alles op z'n tijd.
Bericht door Tomfish » 24 september, 2012 18:56
Oldtimer rijden = zelf sleutelen & hogere kosten dan een 'burgerbak'.
Niet zelf sleutelen = geen oldtimer rijden.
Geen geld voor hogere kosten = geen oldtimer rijden.
Lassen is gewoon duur om te laten doen (en daarom doen de meesten het hier ook zelf). Schokdemper vervangen kost meestal niet zo veel maar het is goedkoper om het zelf te doen (is ook niet moeilijk). Kortom, handjes uit te mouwen, gereedschapkist ernaast en knutselen maar. Dan maar wat minder naar de kroeg van het weekend ;-) (en niet zeuren dat je een student bent wat ik rijd ook al 02 vanaf mijn studententijd)
martin1802
Bericht door martin1802 » 24 september, 2012 19:16
Ja maar weten jullie wat het is ben nu al 1.5 jaar verder en heb er al zoveel moeite, tijd en geld inzitten dat ik ook eens iets terug wil zien :(
En ik heb al zo vaak iets opgelost wat weer terug kwam !
Hoevaak heb ik nu al gepost ja de motor loopt eindelijk perfect ! En de dag daarna weer moeten vragen van jongens hoe los ik dit op ? Want dan loopt de motor opeens weer slecht en hij slaat weer af en start weer niet !
Het is hobby dat weet ik maar steeds weer HETZELFDE probleem oplossen word saai en irritant :S
Bericht door Maarten » 24 september, 2012 20:02
kan er niet een keer iemand bij je in de buurt mee naar kijken ?
02's motoren zijn over het algemeen goed en makkelijk fatsoenlijk te laten lopen
er moet gewoon iets niet in orde zijn
en laswerk is ook vrij duur als je het moet laten doen
maar het is beter daar wat meer aan uit te geven dan dr apk laswerkboer op los te laten
martin1802
Bericht door martin1802 » 24 september, 2012 20:33
Jan heeft me al geholpen en het leek aan de ontsteking te liggen en het was ook opgelost maarja ! Nu weer dit gedoe Kan niet bij de vloot aan mensen komen die mij 3 dagen per week komen helpen om mn motor weer eens af stellen :(
martin1802
Bericht door martin1802 » 24 september, 2012 21:07
En ik had mn hoop eindelijk op dat ik eind van de maand eindelijk zou kunnen gaan rijden en dan ook legaal ergens na toe kan rijden om van alles te maken maarja de regering .... ohh nee oeps big brother bedoel ik kijkt weer over de schouder mee :(
Bericht door Tomfish » 24 september, 2012 21:44
Jammer dat je zo ver weg woont, anders had ik hem ffies een weekje van je over genomen en wat onderdelen uitgewisselt. Kan me idd voorstellen dat het deprimerend werkt zo. Kan je een opsomming maken van hetgeen wat er nu op doet? Schokdemper is iig niet veel werk om te vervangen.
martin1802
Bericht door martin1802 » 24 september, 2012 21:58
Aardig van je Tomfish :)
Sjaa het is het laswerk en de schokdempers en dan de motor die nog steeds niet goed loopt.
Heb een gereviseerde verdeler en nieuwe bobine erop zitten en de ontsteking moet toch echt wel 95% goed staan.
Maar nu steeds als ik rem slaat ie af heb hier ooit een terugslag klepje voor geplaatst tussen de rembekrachtiger en het spruitstuk en dat hielp maarja nu niet meer.
En je ziet hem lucht trekken in de benzine leiding ik had dat ook opgelost door de slangen klemmetjes allemaal goed aan te draaien en gelijk een andere sonde geplaatst in de tank bij wijze van uit proberen en ja dat was dus ook een tijdelijke oplossing.
En dan moet er nog een nieuw raam in de bestuurders deur :(
En hij trekt ook weer niet soepel op hij mist gewoon vermogen dus misschien ook de carburateur toch kapot ? Of ik heb hem verkloot zou me ook niks verbazen :(
Waar woon je dan ? Van mij part mag je hem een heel jaar hebben als die maar eindelijk eens een keer af is wanneer ik hem terug krijg :oops:
Mvgr,
Martin
Bericht door Bouke Veurman » 25 september, 2012 07:50
Heej Martin,
Ik denk dat we deze momenten allemaal wel kennen. Even ademhalen en laten bezinken en een plan maken. Wel even gauw een nieuw ruitje erin zetten, tenzij je `m droog hebt staan. Ruitje kost niet de wereld, die hebben veel mensen wel liggen voor je, ik helaas niet. Even een aanvraagje doen bij 02e hands.
Ik kan me wel ontzettend goed voorstellen dat je er zo van baalt, omdat je er nog geen moment normaal in hebt kunnen rijden... maar dat moment komt met wat geduld wel binnen bereik.
martin1802
Bericht door martin1802 » 25 september, 2012 10:11
Hoi bouke.
Ja je hebt gelijk gister was wel een erg rot dagje :(
Hij staat gelukkig in de garage dus ik heb inderdaad even de tijd om een nieuw plan te maken.
En we hebben in ieder geval een erg behulpzame club hier :) Zo`n beetje iedereen die wil toch nog helpen ondanks dat ik zo negatief doe hiero :P
Maar een nieuwe dag dus nieuwe kansen we komen er vast wel uit .... lees in 2014 (A)
Mvgr,
Martin
martin1802
Bericht door martin1802 » 25 september, 2012 21:06
Hoi weer allemaal.
Sorry voor mn chagrijnige bui gister :oops:
We gaan gewoon weer lekker verder en dan eerst maar eens een plan maken en uitzoeken wat er nu echt moet gebeuren aan de auto voor de keuring.
En dan het plan uitvoeren en mooi die keuring in mn zak steken en dan kunnen we EINDELIJK alsnog gaan rijden :)
Bedankt voor alle positieve en hulpzame reacties !!! En pas maar op voor een gevaarlijke 1802 op de weg over een maandje of 2 haha.
martin1802
Bericht door martin1802 » 14 oktober, 2012 21:50
Hoi allemaal.
Even een klein updatje leek me wel leuk !
Heb vandaag de oude deur met nieuw raam er weer in hangen. En heb ook een (nieuwe) deur gekocht die gaat erin zodra de keuring klaar is want dat is meer werk natuurlijk.
De vering ga ik niks aan doen op advies van Jan moet alleen even een nieuw dopje voor op de linker veerpoot zien te vinden want die is kwijt met dank aan het bedrijf waar ze hem laatst hebben nagekeken. Maar ga dit waarschijnlijk bestellen bij wallut en nesch dan kan ik gelijk nog wat klein materieel bestellen.
En de onderlip van de auto zal ik nog even moeten zien aangezien we alles al geslepen en geschuurd hebben solderen is helaas niet gelukt maar we hebben al wel een op maat gemaakte ijzeren plaat ervoor dus misschien toch maar even erop lassen anders is alle moeite voor niks geweest en dan kunnen we het later op een echt goede manier laten fixen :)
Dus dat was het even 3 dingen die nog op de een of andere manier moeten worden opgelost en dan kunnen we keuren en lekker 2 jaartjes legaal rondrijden :D
Mvgr,
Martin
martin1802
Bericht door martin1802 » 14 november, 2012 20:26
Hoi allemaal
Tijdje geleden alweer maar weer even een updatje :)
Heb nog de vacuum slang van de rembekrachtiger vervangen had ik dat al vermeld ?? Dus het afslaan probleem met remmen is vast en zeker weer opgelost want de slang was echt kapot !
De onderlip heb ik vandaag ontroest en het stuk ijzer erop gelast morgen ga ik het netjes afwerken en inspuiten met tectyl of iets anders aan de binnenkant.
En dan de buitenkant mooi weer zwart spuiten en dan breng ik hem weer naar de keuring toe !
De dopjes op de veerpoten zitten er ook weer netjes op heb er een stel gekregen van iemand dus zodra ik een afspraak heb of dat hij al is goedgekeurd horen jullie het hier !
Mvgr,
Martin
Bericht door Michael » 15 november, 2012 10:42
Mooi om te horen dat er progressie in zit. Spuit op blank metaal niet zomaar tectyl ofzo. Pak eerst een goede epoxy, washprimer, meni ofzo. Dat biedt een goede hechting op kaal staal, anders kun je volgende jaar weer lassen ;) Meni bijvoorkeur niet gebruiken op plaatsen waar je ook nog met lak aan de slag moet/wit.
martin1802
Bericht door martin1802 » 15 november, 2012 17:29
Bedankt voor de tip Michael !
Helaas is er ondertussen ook weer slecht nieuws.
Ik moest de 02 even uit de garage hebben dus ik denk nou laat ik hem maar even starten.
JA niet dus :( :(
Startmotor draait goed rond accu is vol en heb er niks aan veranderd behalve het vacuüm slangetje van de rembekrachtiger die kapot was.
Dusja binnenkort maar eens aan het zoeken ben benieuwd wanneer die ooit echt betrouwbaar word ......
Bericht door Bouke Veurman » 15 november, 2012 17:51
Het is koud nu he... choke? Of je hebt m misschien verzopen...
Heb je gecheckt of je een vonk hebt?
Grtz.
martin1802
Bericht door martin1802 » 15 november, 2012 17:57
Ja choke heb ik gebruikt !
Heb 3 keer geprobeerd hem te starten met veel tussen tijd dus verzuipen lijkt me onwaarschijnlijk ??
Vonk heb ik nog niet gecheckt zou wel raar zijn als die er opeens niet meer is maar ik zal het binnenkort eens bekijken !
Mvgr,
Martin
martin1802
Bericht door martin1802 » 18 november, 2012 18:30
Nou goed nieuws allemaal !!!!!!!!!!
Heb hem vanochtend eens bekeken eerst vonk gecheckt die was er bougies zagen er ook erg netjes uit.
Toen heb ik het luchtfilter er eens afgepakt en ik herinnerde mij dat als ik het gas open duwde dat er benzine uit het buisje kwam bovenin de carburateur maar dat gebeurde niet meer !
Dus toen heb ik hem even losgemaakt en flink doorgeblazen met de compressor eerste poging werd het al beter maar nog niet perfect en hij startte ook nog niet.
Maar bij de 2de poging kwam het straaltje er weer perfect uit en JA hij startte weer :D
Hij loopt nu zelfs erg netjes totaal niks op of aan te merken lekker laag in de toeren geen geplof geen gedoe choke werkt ook prima :D
Later moest ik de ladder hebben om op zolder te komen en ik had geen zin om de auto te duwen en toen startte die ook weer prima dus heb weer goed hoop erin :)
Morgen ga ik spulletjes halen om de gelaste plaat roest proof te maken en dan wil ik een stukje gaan rijden en dan keuren als alles goed gaat :D
Mvgr,
Martin
Bericht door Bouke Veurman » 18 november, 2012 19:21
Leuk he, zo`n 02 :wink:
martin1802
Bericht door martin1802 » 18 november, 2012 19:34
Bouke Veurman schreef:Leuk he, zo`n 02 :wink:
Het was geloof ik meer als een jaar geleden begonnen als hobby toch ?? :)
Weet je wat het eigenlijk is.
Als het niet lukt dan baal je op een gegeven moment zo omdat er al zoveel moeite en geld inzit maar als je er dan nog meer tijd en moeite insteekt en het werkt dan opeens nog veel beter is de lol des te groter :D
Gr,
Martin
martin1802
Bericht door martin1802 » 30 november, 2012 20:50
Hoi allemaal.
Even een update weer.
Heb zowel achter als op de ijzeren plaat eerst een ijzer protect lak gespoten en daarna een flinke laag bitum coating.
En ik had op de onderlip van de auto aan de voorkant nog een roest plek behandeld dus dat moest opnieuw geverfd worden maar kreeg dit niet meer mooi in kleur :(
Dus dat heb ik afgeplakt en het hele ding ook in de bitum gezet en moet zeggen dat het er best netjes uitziet dus als het droog is ga ik er nog een keer overheen en dan lijkt het helemaal origineel voor de niet kenner tenminste :P
En nog een positieve noot moest hem weer even naar voren rijden en hij startte direct !
Ben er ondertussen achter hoe het precies moet: Eerst op contact zetten met choke helemaal uit, Gas paar keer intrappen, Choke terug duwen dan starten en choke uittrekken zodra die loopt beetje een ritueel maar het werkt wel :D
Jullie horen het weer als er nieuws is, Goedkeuring ???? :D
