APK nog niet helemaal gehaald :(
Re: APK nog niet helemaal gehaald :(
Bericht door japo » 30 november, 2012 21:16
En nog een positieve noot moest hem weer even naar voren rijden en hij startte direct !
Ben er ondertussen achter hoe het precies moet: Eerst op contact zetten met choke helemaal uit, Gas paar keer intrappen, Choke terug duwen dan starten en choke uittrekken zodra die loopt beetje een ritueel maar het werkt wel
goed onthouden !!!
martin1802
Bericht door martin1802 » 30 november, 2012 21:38
Ja ga ik zeker doen :)
E30 318 soon to be 320 project.
E30 316 mijn betrouwbare daily die elke dag boven de 340.000 uit tuft.
E30 325E het project van mij en mijn vader.
martin1802
Bericht door martin1802 » 04 december, 2012 19:44
Hoi allemaal.
Weer even een update ben blij dat het forum weer werkt trouwens :)
Heb hem vandaag weer laten keuren maar helaas weer er niet door gekomen.
De elektronica doet nogal raar opeens denk dat de spanningsregelaar kapot is !
En er zat wat plamuur ergens op dorpel heb nog niet precies gezien waar maar volgens mij hebben ik en mijn vader dit inderdaad erop gesmeerd om het netjes vlak te maken want er zat een deukje in als ik het mij goed herinner maar ze waren dus bang dat hier iets ernstigs onderzat dus ik ga eens goed kijken hoe het precies zit en natuurlijk 100% maken :D
En ze vielen toch over de linker veerpoot waar ik bij het rdw ook gedoe mee had ik hoopte dat ik hem er doorheen kreeg maar toch niet.
Dus heb Jan al een berichtje gestuurd of hij mij toch kan helpen om het ding te reviseren en misschien als iemand anders een leuke setje heeft liggen ? Dan hoor ik het erg graag :)
En dat alles gezegd hebbende heb toch wel goede hoop in het hele verhaal :) We hebben moeilijkere dingen opgelost en de auto loopt echt super :D
Moet af en toe nog even wenne aan het FEIT dat ie nu goed loopt ben steeds bang dat ie weer ergens afslaat haha maar hij doet het perfect ondanks de blijkbaar slechte schokdemper moet eigenlijk centjes hebben omdat ik iets wil gaan bouwen hier thuis dus zat al te denken om hem na de keuring te verkopen maar als ik er dan zo even mee rijd kan ik het tegen de tijd dat ie (klaar) is het niet meer over mn hart krijgen om hem ook daadwerkelijk weg te doen haha het is echt een fantastische rijmachine :D
Met vriendelijke groet,
Martin
dave160-2L
Bericht door dave160-2L » 04 december, 2012 19:50
spanningsregelaar is gewoon goed te testen.
gewoon spanningmeten op + van de dynamo en een massa punt.
Je ziet t ook als deze kapot is,
als je gasgeeft gaat je verlichting snoeihard branden.
Heb t 1 keer gehad met 1 van mn vorige auto's (Nixxan met 4,5ton op de teller)
daar gaf de multimeter bij volgas meer dan 96V aan :lol:
Dat verklaarde ook waarom ik op de snelweg met 'grootlicht' reed terwijl het niet aanstond 8)
"the best gift is a 02 drift"
'74 1602 evo'09 Sahara (29-03-1974)
'01 E46 320D Touring executive; stahl grau
dave160-2L
Bericht door dave160-2L » 04 december, 2012 19:51
Wat is er mis met de voorpoot??
kan niet zoveel mis mee zijn?
Of bedoel je een demper of veer?
martin1802
Bericht door martin1802 » 04 december, 2012 20:00
Hoi Dave.
Ja ik zal eens proberen wat ie doet als ik gas geef bedankt voor dat idee :)
Ik heb over veerpoot 2 analyses gehad de eerste was van het rdw die zei dat de veer los in de schotel staat en dat deze dus ten op zichte van de schotel kan bewegen wat niet mag ?
Diagnose 2 was dat de demper gewoon kapot is en dat er olie aanzit.
Dus om heel eerlijk te zijn weet niet helemaal zeker welke van de 2 ik nu moet geloven dus ik wil het hele ding liefst helemaal reviseren dan weet ik zeker dat het goed is.
Mvgr,
Martin
dave160-2L
Bericht door dave160-2L » 04 december, 2012 20:05
Lekke demper is inderdaad niet veel aan te doen, behalve vervangen ;)
Losse veer is makkelijk; auto opkrikken, veer vastpakken en er aan trekken..
Moet de mijne ook nog vast zetten. (ondanks de apk)
martin1802
Bericht door martin1802 » 04 december, 2012 20:13
Ja dat dacht ik ook al :)
Hoe ga jij je veer dan vast zetten ? Lassen ??
Zal hem eens opkrikken.
Heb net eens gekeken naar het elektrische probleem maar het ligt gewoon aan de schakelaar voor het knipperlicht.
Als ik bepaalde elektronica inschakel dan gaat het rechtse knipperlicht gek doen dus word tijd voor een ander schakelaartje.
Dacht dat ik die er al in had zitten van onze vriend Cahsel uit duitsland maar blijkbaar heeft die ook niet alleen maar goed spul te koop :(
Had ook al een ontsteking van hem maar na advies van Jan heb ik mn eigen oude weer gereviseerd en in de auto met zijn hulp want die was zelfs beter :shock:
Maargoed dat terzijde het is niet de spanningsregelaar het licht ging niet feller branden met meer of minder gas.
Mvgr,
Martin
dave160-2L
Bericht door dave160-2L » 04 december, 2012 20:18
Veer zet ik vast met een stuk tuinslang rond de bovenste spoed.
Dit omdit ik toch tzt naar coilovers wil gaan,
dus is een tijdelijke oplossing EN ik rij toch niet zoveel.
martin1802
Bericht door martin1802 » 04 december, 2012 20:21
Okee ja dat is wel een heel tijdelijke oplossing.
En bij mij is het aan de onderkant van de veer of komt ie dan zo geklemd te zitten dat de onderkant ook niet meer beweegt ??
dave160-2L
Bericht door dave160-2L » 04 december, 2012 20:27
Het gaat er om dat je de lengte van de 'losse' veer groter maakt.
Weet niet of er nog rubber ringen bij jou zitten aan boven en onderkant van de veer??
scheelt net een cm ofzo als deze er wel zitten, misschien is dat net genoeg om de veren vast te zetten.
martin1802
Bericht door martin1802 » 04 december, 2012 20:29
Aan de onderkant heb ik het wel ooit gecheckt of er rubberen ringen inzitten en die zijn er nog gewoon.
Aan de bovenkant weet ik het niet helemaal meer zeker zal morgen eens checken :D
Mvgr,
Martin
martin1802
Bericht door martin1802 » 05 december, 2012 10:21
Hoi allemaal.
Nou voor de voorpoten heb ik iets kunnen regelen met Jan hij kan voor mij een setje klaarmaken en dan zetten we die er op een ochtend onder en dan ga ik gelijk door voor de keuring in Bolsward dan kan ik die dag er gewoon legaal heen rijden :)
Word een leuk ritje helemaal naar het gezellige Friesland :)
Voor de elektronica heb ik al hulp van mijn vader dit weekend dat is de elektronica expert bij uitstek voor mij haha dus daar heb ik ook het volle vertrouwen in.
En dan moet ik snel mijn E30 afkrijgen om de 02 weer boven de kuil te kunnen plaatsen dan kan ik het dorpel probleem gaan oplossen en ik ga ook een spuitbusje lak regelen zodat ik sommige plekken op de auto ook even wat mooier kan maken een goed uiterlijk zal hem zeker geen kwaad doen dacht ik zo :)
Mvgr,
Martin
